Multiboot Win 7 Debian Arch mit einer Home Swap 8 Jahre 9 Monate her #1
Hallo ich möchte Windows 7 Debian und Arch Linux auf eine Festplatte installieren.Ich habe 1 TB zur Verfügung.
Mit einer gemeinsamen genutzten Swap und Home Partition.Kann ich die Home Partition mit NTFS formatieren weil ich da auch mit Windows Daten ablegen und zugreifen möchte.
Wie groß sollten die Root Partitionen sein die Swap soll 8 GB sein Windows legt ja selbständig eine System Partition an mit 200 MB in FAT dann kommt die Windows Partition in NTFS wie groß ?Wie wäre die beste Reihenfolge der Partitionen Nach Windows:
Root Debian Root Arch Linux Swap und dann am Schluss Home ? Und welche Formatierungen für Root EXT 4 ? Welche Partionen muss ich die ins Wurzelverzeichnis einbinden. /root Debian /root Arch /Home ? Ich kann nur drei Primäre Partitionen machen (Windows 7) (Debian Root) (Arch Root) den Rest swap home ? Ist die erste Windows FAT Systempartition Primär ?
Multiboot Win 7 Debian Arch mit einer Home Swap 8 Jahre 9 Monate her #2
Hallo Linuxuser,
wow, das sind gleich ein ganzer Strauß von Fragen.
Auf einige Fragen kann man antworten: "Such es dir aus."
Es gibt keine vorbestimmte Reihenfolge, wie man die Partitionen am besten belegt. Wenn du noch einen MBR hast, gibt es 4 primär Partitionen, aber in eine (oder alle) kannst du eine erweiterte Partition einfügen und damit noch mehr Partitionen schaffen.
Bei GPT gibt es diese Beschränkung nicht. Wenn du ein UEFI System hast würde ich diesen Partitionstyp bevorzugen, schon alleine um Zukunftssicherer zu sein. Wer weiß wie lange man noch von MBR booten kann. Spätestens beim nächsten Mainboardwechsel könnte dann Ärger anstehen.
Es gab früher mal eine Beschränkung das Grub seinen Stage2 nur in einer Partition weit vorne (unterhalb von 1024 Zylindern) laden konnte. Unter anderem deshalb hat man die /boot Partition geschaffen, die dann als die vorderste angelegt ist.Aber das ist lange her. Vielleicht gibt es diese Beschränkung heute gar nicht mehr.
Ich würde auf jedenfall alles Sauber von einander trennen. Das reduziert die Gefahr von Nebenwirkungen. Eine NTFS formatierte Partition zum Austausch ist eine gute Idee. Wenn auch NTFS sichbare Unterschiede zu nativen Dateisystemen unter Linux zeigen kann. Ich würde die aber nicht z.B. als Home Partition einbinden, da das Rechtemodell nicht 100% Unixkompatibel ist. Auch /boot würde ich eher zweimal anlegen, um nicht versehentlich bei einem Debian Kernelupdate den Archkernel zu überschreiben. Auch würde ich zwei Swapwartitionen vorsehen (was sind schon 8GiB bei ~1000GiB Plattenkapazität?). Ein geteilter Swapspace kann zu Nebenwirkungen führen, wenn z.B. auch Hibernate (Ruhemodus) verwendet werden soll. Dann könnte es theoretisch sein, dass man das Arch Linux in den Ruhemodus bringt, dann den Debiankernel bootet, der dann versuchen wird das Hibernate im Swap (was ja von einem viel späteren Kernel kommt) zu laden. Das kann nur schief gehen.
Ohne Hibernate ist es weniger gefährlich. Dennoch könnte der jeweils andere Kernel etwas im Swap finden, das ihn irritiert. Also besser zwei Swap Partitionen. Bei genügend RAM und ohne die Anforderung eines Ruhemodus könntest du den SWAP auch ganz weglassen.
Der einfachste Weg hier nicht die Übersicht zu verlieren wäre es die beiden Linuxe mit LVM zu installieren. Jedes benötigt dann nur EINE Partition auf der Festplatte - das LVM Volume, plus einer boot Partition. Da hineien gehen dann Swap, Root und eventuell weitere Filesysteme als LVM Volumes.
Diese vier Partitionen könntest du in eine Erweiterte Partition unterbringen, dann hättest du noch drei MBR Partitionen frei - eine für Windows und eine für den Datenaustausch und eine zum spielen - man muss ja nicht alles ausreizen.
Wie groß du die einzelnen Betriebsystempartitionen machen solltest? Such dir was aus.. Ich denke es sollten so mindestens 40GB, besser 100GB sein. Es gibst nichts ätzenderes als ein volles Rootdateisystem und eine deswegen nötige zeitfressende Umpartitionierung.
Den Rest (also 900-100-100-100~=600GB) könntest du dem Austauschlaufwerk gönnen.
Beispiel
*--------------------------------1000GiB---------------------------------------*
| Windows 100GiB  | Erweiterte Partition 200GiB | Austausch NTFS 600GiB (Rest) |
|boot Debian 100MB|boot Arch 100MB| LVMDebian 100GiB | LVMArch 100GiB |
|90 GiB rootfs | 10GiB Swap|         |90 GiB rootfs | 10GiB Swap|
Wenn du magst, kannst du natürlich die rootfs Partitionen noch kleiner hacken.. /usr /home /var... kann man so machen, muss man aber nicht.
Ich bin auf meinem Laptop einen anderen Weg gegangen.. ich habe mir in mein Antergos einige VirtualBox VMs gemacht und darin laufen nun friedlich Debian und Mint.
Folgende Benutzer bedankten sich: Linuxuser
Letzte Änderung: von klaren. Grund: Mann sieht der Codeblock schlecht aus.. wieso ist das Umgebrochen??
Multiboot Win 7 Debian Arch mit einer Home Swap 8 Jahre 9 Monate her #3
Danke für die Ausführliche Info !
Multiboot Win 7 Debian Arch mit einer Home Swap 8 Jahre 9 Monate her #4
Die Linux Partitionen in ext4 !? Was hältst Du vom Btrfs bezüglich Datensicherheit Snapshots und Fragmentierung Schnelligkeit ?
Es gibt ja noch mehr Dateisysteme ZFS und.. ich habe bisher immer ext4 genommen.
Multiboot Win 7 Debian Arch mit einer Home Swap 8 Jahre 9 Monate her #5
Multiboot Win 7 Debian Arch mit einer Home Swap 8 Jahre 8 Monate her #6
Hallo Linuxuser, @All,
kennt jemand brauchbare GUI Tools, die BTRFS oder ZFS steuern können? Die Kommandozeile habe ich mir mal angesehen und ich finde Veritas VXFS ist schon fast einfach dagegen. Will heißen: Ohne einen guten Guide oder ein GUI werden einem die vielen BTRFS Funktionen nichts nützen.
Toll ist vorallem, das man Snapshots machen kann. An die kann man dann mit dem Dateisystem zurückkehren. Diesen Zustand kannst du dann als Filesystem wo anders einhängen und dir deine gelöschte Datei zurückholen. Oder du bootest nach einem gescheiterten Upgrade einfach vom Snapshot, den du vor dem Upgrade gemacht hast: Nix passiert.
Aber kein Mehrwert ohne Preis. Der Preis ist
a) Man muss die Snapshots administrieren - je mehr Snapshots, desto mehr Platz wird auf der Platte dafür verwendet
b) Es kann leicht chaotisch werden, wenn man mehrere Snpshots gemounted hat (von wo nach wo wollte ich das nochmal kopieren?)
c) Es geht meines Wissens alles nur von der Kommandozeile, was die Sache sperrig macht, da man eventuell mehrere Kommandos für eine Aktion braucht.
d) Es gibt keine Bindung zwischen den Filesystemoperationen (z.B. Snapshot anlegen) und anderen Aktivitäten. Es macht z.B. keiner automatisch einen Snapshot, bevor du ein Upgrade startest. Auch das Booten eines Snapshots sollte man mal trocken üben.
e) BTRFS ist immer noch Experimentell. Da es kompliziert ist, könnte es morgen dein Filesystem killen - oder wenn du ein Kommando mit einer falschen Option verwendet hast... - RetHat hat BTRFS aus dem Release genommen - sie werden bestimmt einen Grund dafür haben.
ZFS ist ähnlich, wurde nur ursprünglich für Sun Solaris entwickelt, war kommerziell und wurde dann erst als Opensource nachgebaut, dann wurde es selbst zu Opensource. Außer das es weniger experimentell ist, sind die Features und Kosten vergleichbar.
